Особенностью любых пленочных бассейнов является то, что и отделочный материал и материал теплоизоляции - это один и тот же материал, в качестве которого и выступает поливинилхлорид. Он продается в специальных рулонах определенного размера.
ПВХ – это своеобразный синтетический материал, который изготавливается с применением армированной полистирольной сетки. Ширина такого рулона с пленкой составляет примерно 1600 мм. Один рулон представляет собой целых сорок квадратных метров. Цвета у пленки могут быть очень разнообразными, поэтому можно легко и очень просто подобрать любой, необходимый цвет, который необходим. Самые распространенные цвета – это, как правило, голубой, синий, белый, красный, могут быть и изысканные цвета, например, бирюзовый.
Основные этапы строительства пленочного бассейна:
В самом начале необходимо определить место, в котором будет устанавливаться будущая конструкция. После того, как определились с местом, необходимо составить примерный план изделия и конечно определить размеры будущего бассейна – это очень важно.
Строительство начинается естественно с создания котлована, а дальше создается непосредственно сама чаша, которая выполняется из бетона с применением армирования, которое увеличивает прочность материала. Для увеличения конструкции стоит использовать двойное армирование. Чаша должна обязательно быть с нишами и не стоит забывать про специальные дополнительные ниши и отверстия, в которые в дальнейшем закладываются дополнительные элементы, например, слив, прожектора, специальная подсветка.
После того, как создано основание, необходимо сделать выравнивание по маякам и сеткам. При выравнивании необходимо помнить про ниши для закладных элементов, которые трогать не стоит.
После того, как выполнили выравнивание, можно приступать к отделке чаши непосредственно пленкой из ПВХ. В самом начале стоит сделать подложку из специального рулонного утеплителя. Утеплитель выполняет в основном функцию подложки, а не утеплителя, слишком толстый применять не стоит.
Далее, как прикрепили утеплитель, необходимо прикрепить крепежную пленку и уже после этого стоит начинать обворачивать чашу в пленку. Швы между материалом, стоит заделывать с помощью специального фиксирующего герметика.
Как все обтянули, стоит начать закладку и после этого собирается все оборудование и можно производить испытательные работы и наполнять емкость водой.
В случае, если нет никаких непредвиденных ситуаций и все герметично, можно смело погружаться в бассейн и наслаждаться собственной конструкцией. Теперь можно легко и просто искупаться, отдохнуть и просто хорошо провести время с пользой.
Источник: http://domstroi.org/
