В первую очередь – это стоимость самого материала и работы. Кроме этого многие обращают внимание на экологичность, быстроту возведения здания, его прочность и срок службы. При этом существуют несколько основных материалов, которые чаще всего используются в строительстве.
Дома из дерева
Один из самых популярных и старых материалов для этих целей является дерево. Этот материал идеально подходят для людей, который ценят экологичность будущего дома. Дерево имеет ряд неоспоримых преимуществ. В дом не будет попадать пыль. Это связано с тем, что волокна дерева качественно будут ее задерживать. Кроме этого древесина способствует укреплению иммунитета каждого жителя такого дома.
С технической точки зрения несомненным плюсом здания из дерева является быстрота и легкость его возведения. Все дело в том, что такие дома строятся буквально за два-три месяца. Так же следует понимать, что такой дом можно строить хоть зимой, хоть летом, в дождь или жару. Еще можно добиться экономии на фундаменте. Ведь деревянный каркас можно смело размещать на винтовых фундаментах.
Правда есть и определенные недостатки. В первую очередь дома из дерева не простоят долгие годы. Так же их постоянно (как минимум два раза в год) необходимо обрабатывать, во избежание появления грибка, плесени, жуков.
Дом из кирпича
Следующим популярным материалом является кирпич. Это классический материал для возведения дач, частных домов. В принципе он тоже экологически чистый. Сам по себе этот материал является прочным и жаростойким. Но следует учитывать тот факт, что белый силикатный кирпич не стоит использовать для цокольных этажей (сильно впитывает влагу), и для возведения дымоходов (не выдерживает повышенную температуру). Дом из кирпича имеет долгий срок службы
Ну а недостатки кирпича при строительстве следующие. Срок возведения – из-за точности укладки, кропотливости работы, время, потраченное на дом из кирпича на порядок больше, чем на деревянное здание. Так же в этом случае необходимо возводить капитальный фундамент, что значительно удорожает стоимость строительства. Кроме этого, хотя кирпич и экологически чистый материал, он требует внутренней отделки. А, допустим, краска и другие строительные материалы все же имеют влияние на здоровье человека. При этом дома из дерева практически не требуют отделки.
Но, в общем, кирпич был и остается одним из самых популярных материалов для строительства.
Монолитное строительство
В современном строительстве достаточную популярность приобрело монолитное возведение зданий. Эта технология совсем недавно начала применяться в строительстве. На данный момент этот метод чаще всего используется при возведении многоэтажных зданий, торговых центров, промышленных зданий. Его основными преимуществами является быстро возведения, прочность, высокий срок эксплуатации. Процесс возведения заключается в том, что опалубка формирует каркас будущего здания, потом она заливается бетоном, ожидается определенное количество времени, и все – здание практически готово. Такой метод строительства применим в любое время года, несмотря на погодные условия.
К недостаткам относится дороговизна процесса возведения, необходимость мощного фундамента, срок высыхания бетона - около двух месяцев ожидания перед облицовкой внутри здания. Кроме этого монолитное строительство может похвастаться своей экологической чистотой.
Монолитные железобетонные лестницы
Монолитное строительство это не только здания, из такого материала как железобетон возможно изготовить как небоскрёбы, так и декоративные изделия, большую популярность имеют монолитные лестницы. Монолитные железобетонные лестницы по праву считаются самыми надёжными и долговечными. Строительная бригада ЭКО – БУД специализируется на изготовлении монолитных железобетонных лестницах для любых помещений, более подробнее ознакомится с нашими услугами можно на нашем веб сайте: http://eco-bud.kiev.ua/
