При выборе типа и конструкции лестницы следует учесть ряд деталей. Как минимум, лестница обязана обладать такими качествами, как удобство и безопасность в использовании. Во-вторых, она должна хорошо вписываться в интерьер.
При выборе вида лестницы важным фактором выступает комфорт и безопасность использования. Однако учтите тот факт, что если ваша лестница к общему интерьеру не подходит, то она только испортит общее впечатление от дома. Помимо этого считается, что хорошая лестница занимает немного места. Однако при этом размер лестнице не должен наносить ущерб дизайну помещения и комфорту пребывания в нем.
По своему внешнему виду, размеру и другим показателям лестница обязана соответствовать помещению. Чаще всего лестницы используют в коридоре или гостиной.
Цель и назначение
Лестницы подразделяют на 2 вида по целевому назначению. "Основной" называют лестницу, которая служит для перемещения между разными этажами. Лестница "вспомогательная" нужна для перехода в подвал, либо на чердак. Что касается конструкции лестницы, то тут различают лестницы раздвижные или складные.
Виды лестниц
Чтобы определиться с конструкцией и формой лестницы, нужно учесть ряд факторов. Определенную роль играют особенности помещения (такие, как стиль, зональное назначение, общие габариты комнаты). Кроме того, есть частота использования лестницы и ряд других факторов, которые нужно обдумать при составлении проекта дома. Существует 3 вида конструкции лестницы: винтовая, маршевая и на больцах. И маршевые лестницы являются наиболее распространенным вариантом. Однако ввиду их громоздкости, в ряде случаев используют компактную винтовую лестницу. Чем шире лестничный марш, тем она удобней и безопасней. Угол наклона лестницы, по нормам строительства, не должен превышать 30 – 45 %. В противном случае лестница будет очень крутая, и по ней будет неудобно ходить. Здесь необходимо отметить, что маршевые лестницы несколько удобней, чем винтовые, но они всё же не очень распространены в частных домах, так как занимают много места. Винтовые лестницы занимают меньшее пространство, но, если возникнет необходимость поднять наверх крупную часть мебели, это будет очень затруднительно. К тому же бетонные винтовые лестницы не легки в исполнении, так как имеют сложную конструкцию. И, конечно, с такой работой лучше всего справятся профессионалы строительной бригады «ЭКО – БУД».
Предлагаем Вам заказать изготовление бетонной лестницы для частного дома у мастеров – профессионалов по изготовлению бетонных лестниц «ЭКО – БУД», перейти на веб сайт: http://eco-bud.kiev.ua/
