Но что делать, если территория участка очень мала и нет возможности построить большой одноэтажный дом? Выход находится такой, нужно строить дом, занимающий меньшую площадь на участке, но имеющий два или три этажа. И, конечно, здесь без лестниц внутри дома не обойтись. С первого взгляда кажется, что это простое сооружение, но это обманчивое мнение. Сложность заключается в том, что все детали нужно хорошо просчитать, ведь лестница должна быть безопасна в использовании и служить долго. Чем же нужно руководствоваться при строительстве лестницы во внутренних помещениях, и какой материал нужно использовать? Он для такого типа работ существует различный. Это и камень, и дерево, а также бетон, железо и, как ни странно, стекло. Ориентироваться нужно на то, какой материал более удобен и наиболее подходит для помещения, в котором будет находиться лестница, и его отделки. Но чаще всего для строительства лестницы используют всё же железобетон, как более удобный и экологически чистый. Иногда берут и два материала, комбинируя их. И это очень подчёркивает индивидуальность и внешний вид жилища. Очень важно при установке лестницы, чтобы она занимала мало места и не проходила через комнаты. Лучше, если лестница будет находиться в фойе или холле, а на других этажах в коридорчике, где располагаются входы во все комнаты. И уж, конечно, не нужно чтобы она прошла через гардеробную. Лестницы по своему виду бывают маршевые и винтовые, но самое главное, чтобы они были надёжны и удобны в использовании. Чем шире лестничный марш, тем она удобней и безопасней. Угол наклона лестницы, по нормам строительства, не должен превышать 30 – 45 %. В противном случае лестница будет очень крутая, и по ней будет неудобно ходить. Здесь необходимо отметить, что маршевые лестницы несколько удобней, чем винтовые, но они всё же не очень распространены в частных домах, так как занимают много места. Винтовые лестницы занимают меньшее пространство, но, если возникнет необходимость поднять наверх крупную часть мебели, это будет очень затруднительно. К тому же бетонные винтовые лестницы не легки в исполнении, так как имеют сложную конструкцию. И, конечно, с такой работой лучше всего справятся профессионалы строительной бригады «ЭКО – БУД». Иногда явной необходимости в лестнице нет, но дизайнер всё равно вводит её в интерьер, как декоративный элемент, украшающий помещение и подчеркивающей его нестандартность. Так книжные полки, имитирующие лестницу, будут смотреться необычно и своеобразно. Но всё же основная функция лестницы, эта связь между этажами. Хотя это не мешает ей быть идеальным украшением всего помещения, а в некоторых случаях и настоящим произведением искусства.
Предлагаем Вам заказать изготовление бетонной лестницы для частного дома у мастеров – профессионалов по изготовлению бетонных лестниц «ЭКО – БУД», перейти на веб сайт: http://eco-bud.kiev.ua/
