Удобные, чтобы по ним могли без труда подниматься люди преклонного возраста и дети, и по возможности лестницы должны быть красивые, так как добротная конструкция, выполненная в определённом стиле, без сомнения, будет украшением дома.
Надо сказать, что представительность, нарядность, а, иногда, и изящество лестницы во многом связано с материалом, из которого она изготовлена. Выбор этот, часто диктуется конструктивными особенностями этой детали интерьера.
Вообще, лестницы бывают нескольких видов. Пожалуй, самый распространённый из них это маршевые лестницы, которые имеют два или более маршей ступеней, соединённых между собой лестничными пролётами.
Чаще всего такой вариант конструкции выполняется из дерева, которое предварительно пропитывается специальными составами, а готовая лестница порывается лаком, эти меры помогают предохранить древесину от различных биологических угроз и придать всему сооружению более законченный и респектабельный вид. Кроме того, древесина очень пластичный материал и выполненные из неё резные детали в общей архитектуре лестницы, позволят отразить уникальность всего дома.
Конечно, настоящим украшением дома может быть, так называемая, распашная лестница, широкий первый марш которой поднимается на единую, для двух других маршей, расходящихся в разные стороны. Надо сразу сказать, что такая конструкция, при всей своей привлекательности, представительности и парадности, требует значительной площади первого этажа для своего размещения и это следует учитывать на начальном этапе – при проектировании Вашего дома.
Такой вид лестницы может быть выполнен из камня, металла, железобетона или благородных пород деревьев, такая лестница несомненно, будет удобна и надёжна.
Кроме того, достаточно распространены винтовые лестничные конструкции, которые, вероятно, являются наиболее оптимальным вариантом для загородных домов. Надо сказать, что особенности крепления ступеней делят винтовые лестницы на три группы, так, в одном из них, узкий край ступеней закрепляется на вертикальной опоре, а более широкий к стене. Вторая группа предлагает более изящное решение, к тому же такую винтовую лестницу можно возвести без опоры на стену, так как крепление осуществляется только к центральной опоре. Надо сказать, что такие конструкции, чаще всего имеют металлическую или железобетонную основу, хотя, сами ступени могут быть выполнены из любого материала от камня до стекла. Такая лестница, без сомнения добавит лёгкости и простора помещению, но она не всегда удобна и безопасна для детей.
Если архитектурные особенности дома позволяют, то возможно создание винтовой лестницы третьей группы, когда основной опорой ступеням служат стены башни или колодца, в этом случае, центральная опора просто отсутствует.
Конечно, выбирая определённый вид лестницы, надо придерживаться общего стиля здания и помещений в нём, стремясь к полной гармонии и завершенности, к тому же не стоит забывать о своих чадах и домочадцах, так как подъём на верхние этажи должен быть для них комфортен и безопасен.
Строительная бригада ЭКО – БУД специализируется на изготовлении бетонных лестниц. Бетонные лестницы: маршевые, поворотные, винтовые, внутренних и наружных для любых помещений в городе Киев и Киевской области, более подробнее ознакомится с нашими услугами можно на нашем веб сайте: http://eco-bud.kiev.ua/
