Ведь она должна быть не только надежной, но и по возможности красивой.
Если в прошлом лестницы были деревянные или же металлические, то сейчас, кроме них, для изготовления лестницы в основном применяют такие материалы, как дерево, железобетон, камень.
Лестница из железобетона прочная и крепкая, и может простоять много лет. Она не очень дорогая но весит немало. В этом смысле каменная не на намного дешевле, даже дороже, да и устанавливать ее сложнее, как кажется. Но она занимает много места. Лестница, сделанная из дерева, может быть простой или же с различными узорами, поскольку дерево хорошо поддается обработке. Цена ее высока, тем не менее дереву свойственно гнить. Ступеньки будут скрипеть, перила – расшатываться. Можно избежать этого, выбрав лестницу из хорошей древесины, обработанную различными составами. Но их нужно то и дело обновлять, да и составы далеко не безопасны. Металлическая не будет скрипеть или прогибаться. Есть мастера – кузнецы, которые изготавливают подобные лестницы по индивидуальному заказу, советуя заказчику, что и где лучше прикрепить. В таком случае можно создать оригинальный дизайн. Для изготовления лестницы берут черный металл и затем его красят. Либо применяют нержавеющую сталь. Крашеные лестницы, выполненные из черного металла, можно увидеть в складах, пожарных частях, промышленных зданиях.
Тем не менее, металл все-таки подвержен ржавчине, да и не к каждому интерьеру он подойдет. В таких случаях можно заказать комбинированную лестницу – частично металлическую, частично деревянную. Она компактна, прочна, а благодаря сочетанию материалов доступны любые сочетания. Но сделать ее крайне тяжело и поэтому долго.
Кроме материала, нужно выбрать еще и стиль – например, кантри, модерн или хай - тек. Конструкция у лестниц бывает винтовая, маршевая либо же хребтовая.
Первый вариант – самый компактный. Ось идет спиралью, а к ней уже крепятся ступеньки. Но они дорогие, т.к. изготавливать их очень тяжело, а монтаж требует высокого профессионализма. Однако эти недостатки с лихвой окупаются ее оригинальностью и изящностью. Мало людей решаются на установку такой лестницы, и поэтому внимание такой детали интерьера обеспечено.
Наибольшее распространение получили маршевые лестницы, т.к. их можно установить где угодно. Они просты и одновременно надежны. Подходят как для уличного монтажа, так и внутреннего. По форме бывают углами или же кругами (дугами), с расширяющимися ступеньками (наподобие веера), с поворотной площадкой. Чтобы пролет был наиболее удобным, маршевая лестница редко содержит более чем 10 ступенек.
Хребтовая лестница сложна для установки, однако позволяет в значительной степени использовать пространство. На устройство этого вида лестниц влияет то, как именно расположены стены, каков их рельеф. Т.к. составляющие и крепежи размещаются и выстраиваются определенным образом, то лестницы могут быть выстроены в ассиметричном порядке.
Строительная бригада ЭКО – БУД предлагает Вам заказать изготовление бетонных лестниц любой формы и сложности, мы специализируемся на изготовлении бетонных лестниц для любых помещений, перейти на веб сайт: http://eco-bud.kiev.ua/
