Нужно в первую очередь предусмотреть параметры конструкции (размеры, стоимость материала и пр.), если вы решили индивидуально спроектировать лестницу, если учитывать все требования ГОСТа. Затем предстоит разработать все чертежи проекта. Для изготовления бетонных лестниц, в различие от установки готовых маршей из железобетона, вам придется рассматривать такие параметры:
количество ступеней в марше;
высота и ширина ступени;
длина лестничного пролета;
уклон лестничного пролета;
ширина марша;
Приемлемым угол наклона для любого здания и парадной лестницы - клыльца считается в рамках 30-45°. Самый используемы угол наклона от 30 до 35°. Если значения выше это усложняет подъём по ступенькам, пандусы производятся с меньшим углом наклона.
60-64 см - такой средний шаг человека, это рассматривается для того, чтобы определить размер ступеней. Если соблюдать это значение при подъеме и спуске с лестницы, человек не собьется с шага. К примеру, для того, чтобы подняться на одну ступень, требуется, чтобы сумма размеров двух подступенков и одной проступи была равна 60-64 см. Учитывая это складывают уравнение и подсчитываются нужные значения. Например, подходящими считаются лестницы, ступени которых состоят из проступей шириной около 270 мм, и подступенка высотой170 мм.
Чтобы установить размер пролета, первоначально нужно померить периметр проекции марша, высоту между этажами. Величины надо привести в квадрат и найти их сумму.
Чтобы определить количество забежных ступеней, требуется найти размеры: ширину и высоту подъема. Затем следует первый показатель поделить на второй и скорректировать извлеченные значения до приобретения целых чисел.
Прямолинейная воображаемая средняя линия пролета, в криволинейных лестницах должна быть от края пролета на дистанции 40-50 мм.
Для того, чтобы пройти одному человеку, ширина лестничного пролета составлять должна от 0,6 до 0,7 м. В домах современной планировки – от 1,25 – до 1,5м; в частных домах от 0,7 – до 0,8м; внутриквартирный лестничный марш возможен шириной от 0,9 – до 1,0м.
Лестничные ступени должны быть комфортными для подъёма и спуска. Отмечено, что подходящей шириной и высотой ступеней будет, если ширина ступени будет меньше её ширины высоты либо наоборот.
Для устройства удобных пролетов их ширина должна колебаться максимум от 900 до 1200 мм, а соответствующие ГОСТу 9818-85 ширина лестницы является минимум 700 мм. На чердак и в подвал изготавливают не большие железобетонные лестницы, а для больших частных домов и других больших помещений годятся широкие бетонные лестницы. Следственно, если решили создать своими руками лестничный марш, учтите все правила и требования ГОСТа, у вас не должно возникнуть дискомфорта при подъеме и спуске с лестницы.
Строительная бригада ЭКО – БУД специализируется на изготовлении бетонных лестниц. Бетонные лестницы: маршевые, поворотные, винтовые, внутренних и наружных для любых помещений в городе Киев и Киевской области, более подробнее ознакомится с нашими услугами можно на нашем веб сайте: http://eco-bud.kiev.ua/
