Кто же понадобиться для реализации лестничного проекта? Обязательно следует нанять монтажника, инженера-конструктора, мастеров и, возможно, дизайнера. Зато после завершения работы лестница будет не только красивой, но и надёжной, прочной и практичной в применении. Но среди всех этих критерий важным является её безопасность.
В случае, если проектирование лестницы ранее не входил в планировку строительства жилого дома, то это усложнит работу её возведения.
Следует различать лестницы, ведь их конструкция бывает разной. Каждая из разновидностей хороша по-своему.
Какие виды лестниц различают?
1. Винтовые лестницы.
2. Прямые лестницы.
3. Лестницы с поворотным механизмом.
4. Лестницы на косоурах.
5. Лестницы на тетивах.
6. Лестницы на больцах и др.
Материал для изготовления лестниц также может быть самым разным. Среди наиболее широко применимых в строительстве следует выделить: бетон, дерево, металл и камень. Учитывать стоит и тот момент, что к возведению лестницы приступать после внутренней отделки дома не только неблагоразумно, но и не выгодно. Не каждый специалист возьмется за это дело, так как процесс трудоёмкий.
Для того, чтобы лестница была построена правильно и качественно, следует её планировать заранее, совместно с проектированием дома. Выбор материала для возведения лестницы тоже играет свою роль в прочности и сроке службы. Существуют несколько принципов выбора строительного материала:
- ни в коем случае не выбирать дерево в местности с высокой влажностью (к примеру, около бассейна). Дерево очень быстро станет набухать, что вскоре потребует замены и лишних трат;
- бетонные лестницы не потребуют частого ухода и обработки. Такая лестница может прослужить долгий срок.
Еще одним главным моментом, который следует учитывать, является безопасность лестницы. Ею будут пользоваться очень часто, именно поэтому она должна быть прочной и удобной в применении.
Принцип, который поможет обезопасить ходьбу по лестнице, и сделать его комфортным для жителей дома, сводится к тому, что устанавливают небольшой угол подъема. Главную роль в вопросах прочности играет материал, который должен быть максимально упругим и крепким.
После окончания возведения лестницы, следующим этапом будет возведение перил. Они обязательны, так как подстраховывают при подъеме и спуске. Перила обезопасят жильцов от падения, поэтому тоже должны быть устойчивыми и качественными.
Помимо этого, перила могут играть роль интерьера комнаты. Их можно заказать с узорами и декорациями, которые подчеркнут дизайн вашего дома. Выбор перил на сегодняшний день большой, и он не представляет никаких затруднений.
21 августа 2015
Возведение лестницы в доме
